lave vaisselle se mets en securite - Lave-vaisselle SCHOLTES LPE733AX 36696420900
Publié le 10 oct. 11h09
je lance le lave vaiselle il vidange 1 minutes apres l eau arrive il se rempli , apres ils e mets en securite les voyants lavage , sechage et depart clignote et il revidange
Repamax Expert - 10 oct. 12h03
vérifier qu’il y a bien de l’eau à l intérieur de l appareil avant le deuxième vidange
si oui
vérifier la pression qui arrive à l électrovanne si assez forte
si ok
il faut vérifier que la chambre de compression ne soit pas boucher ( souffler dans le tuyau repère 14 pour voir si l air ressort bien dans le bol )
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20LPE733AX%2069642.pdf
si ok
le problème peut provenir de la pompe de cyclage ( il faut la démonter pour vérifier que la turbine tourne correctement)
