Lave vaisselle neff - Lave-vaisselle NEFF S54E53X3EP
Publié le 01 mai. 10h12
bonjour,Mon lave vaisselle neff ne s'allume plus,je voudrais savoir comment tester l'intérupteur et le contact de porte.je n'ai aucuns voyants qui s' 'allume.merci
Aidez MANIG , proposez une solution
Myron Expert - 01 mai. 11h25
contact 1/1a reset du module ne pas tester /// contact 2 phase ressort en 2a // contact 3 neutre ressort en 3a donc 230volts entre 2 et 3 a l arret 0 volt 2a et 3a /// quand on appuis 230 volts entre 2a et 3a apres vous pouvez suivre les fils 2a et 3a il vo,nt sur le module et c est l alimentation de celui ci /// si 230 volts verfier le module en le demonatnt il a peu etre flashe // myron
