Lave vaisselle ne s’allume plus - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON
Publié le 16 mars. 16h37
Bonjour, appareil acheté il y a plus de 3 ans. Du jour au lendemain il n’a plus fonctionné. Quand on appuie sur le bouton de démarrage il n’y a rien qui se passe et rien qui s’allume. Quelques mois après mon four aussi ma lâcher
Repamax Expert - 16 mars. 16h57
Dala - 17 mars. 23h11
Bonsoir, alors la référence est le LKFA7M14 X FR
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 mars. 08h17
suite a votre appareil qui ne s slluma pas
controler votre appareil brancher sur une autre prise ,si vous avez toujours le defaut il faut controler l alimentation de la carte de puissance (aiimenter en 230 volts)
cette carte ce situe en bas devant derriere la plinthe
pour y acceder il faut dmonter la contre porte (facade) de votre lave vaisselle,puis la plinthe du bas ( clipse) et puis vous aures une tole a demonter et vous aurez acces a la carte de puissance
il fdaut controler le 230 volts sur la carte (en general un faston a deux fils 1 fil bleu et 1 fil marron)
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéDala - 18 mars. 11h15
Bonjour, merci de m’avoir répondu. J’avais fait venir un réparateur qui avait fait plusieurs test donc les plombs et j’avais déjà essayé sur une autre prise mais apparemment le problème ne venait pas de la. Il m’a dit qu’il pense que c’est la carte électronique...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 mars. 11h48
si vous avez un technicien menager qui est passé a votre domicile ,il vous a dit la carte de puissance
effectivement tout passe par elle
mais a t il demonte votre lave vaisselle pour teste des elements ,vous a t il fait un devis pour cette carte
pour info pour changer cette carte de puissance il faut soit le lecteur de card pour programmer avec une carte a puce la carte electronique,soit le logiciel donc un ordinateur(mais reserve au sav)
ce qui veut dire que vous etes obliger de passer par un sav pour changer la piece (carte de puissance)
n hesitez pas si question
Signaler ce contenu comme inappropriéDala - 19 mars. 03h22
Bonjour Myron, oui effectivement il a bien démonté le lave vaisselle et a fait des tests. Donc d’après vos dire c’est impossible de le réparer à la maison ? Combien me coûterait cette carte ainsi que l’installation svp?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 mars. 06h45
BONJOUR
pour la carte a puce voici le lien spareka prix affiche
http://www.spareka.fr/index.php/electromenager/spem4694759-electromenager-indesit-1838472.html
pour la carte electronique la reference constructeur C00274113 environ 200 euro
par contre vous etes obliger de voir avec un service apres vente donc main ioeuvre et deplacement a rajouter
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéDala - 19 mars. 09h35
Bonjour Myron,
merci pour toutes vos réponses. J’aurais aimé le réparer mais à ce prix là autant en acheter un nouveau. J’avais espéré le réparer pour pas trop cher mais apparemment c’est vraiment la carte qui a un problème. C’est dommage car je l’ai utilisé a peine un peu plus de deux ans.
