Lave vaisselle ne chauffe plus ESF6512LGX - Lave-vaisselle ELECTROLUX ESF6512LGX 91151615102
Publié le 08 juil. 09h49
J'ai demonté mon LV car je trouvais le niveau d'eau trop bas, aucune durite n'est bouchée, le circuit d'eau semble fonctionner normalement.
J'hesite donc entre la resistance qui est solidaire a la pompe de cyclage et le detecteur de température qui est en fond de cuve.
Mon problème c'est que je ne sais pas comment les tester. Le detecteur de T° c'est une mini carte electronique et la resistance j'ai mesuré a l'ohmetre les cosses que j'ai identifié vers la pompe de cyclage mais il n'y avait rien. Du coup je sais pas ce que j'ai mesuré.
Y a t il sur cet appareil un programme test qui permet de faire ce diagnostic?Sinon comment faire
Merci d'avance pour votre aide, je voudrais pas commander des pièces au petit bonheur la chance surtout si c'est la pompe de cyclage vu son prix.
Cdt
Lo
Aidez lo06, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 08 juil. 10h00
suite a votre demande pour votre lave vaisselle
si votre lave vaisselle ne chauffe pas il faut verifier effectivement la resistance
mesurer celle ci a l ohmetre vous devez avoir un entre20 ET 30si c est bon mettre vottre controleur en volts alternatif en verifier apres avoir lance un cycle 30 MIN RAPIDE si vous avez 230 volts aux bornes de la resistance
si infini sur borne resistance a l ohmetre resistance hs
si resistance bonne et pas DE 230 VOLTS AUX BORNES DE LA REISSTANCE EN RAPISE VOUS AVEZ UN SOUCIS DE CARTE DE PUISSANCE
n HESITEZ SI QUESTIONS
BONNE JOURNEE
MYRON
lo06 - 08 juil. 10h17
Merci pour cette réponse
Pouvez vous me confirmer que c'est bien là ou j'ai mis la fleche sur la photo qu'il faut mesurer la resistance SVP?
https://drive.google.com/open?id=1UstKZtDoF7vEGuKlfM0XoDR99IPPbkGW
Cdt Lo
Myron - 08 juil. 10h37
oui c est cela
lo06 - 08 juil. 11h08
OK merci, en ohmetre j'ai rien donc resistance HS, il faut que je change l'essemble, mauvaise nouvelle....
Merci pour votre aide
Repamax Expert - 08 juil. 12h51
oui il faut changer l ensemble
le lien
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4576722-electromenager-aeg-1701204.html
