Lave vaisselle LG D14567IXS 14 couverts fuite - Lave-vaisselle LG D14567IXS D1484CF1AASQEFS
Publié le 22 juil. 12h55
mon lave vaisselle LG D14567IXS fuit, il me met une notification AE (fuîtes) et j'ai donc changer le joint de porte mais ce n'étais pas sa, j'ai acheter le joint de bas de porte mais j'arrive pas à le mettre et ce qui m'étonne c'est que je ne trouve pas l'ancien joint de bas de porte.. et sur chaque côtés j'ai deux petits joints arrondit..
J'attends une réponse.. merci..
Aidez Elvira, proposez une solution
Myron Expert - 22 juil. 13h07
pour voir comment est monte le joint bas de porte et le changer il faut demonter la facade de la porte surement tres probable qu il faille devisser la contre porte pour atteindre aisement le joint // apres pour moi c est pas ca ca si vous affiche ce code c est que le flotteur detecte la fuite donc plus en dessous // je vous conseille de demonter les deux panneaux gct et dte et a l aide d une lampe faire tourne le lave vaisselle et rechercher la fuite en visuel et voir la piece qui pose probleme //myronElvira - 22 juil. 13h29
Merci pour votre réponse rapide, Panneaux gct et dte c’est les panneaux du cotés du lave vaisselle? Après je ne sais pas ce qui m’étonne c’est que quand j’ai mis le joint la première fois le code AE c’est arrêter et le lave vaisselle c’est remis en route mais sa a re fuis et quand je l’ai remis sa a fuit mais de l’autre côtés et là le code c’est encore afficher.. peut être je ne le met pas correctement? D’ailleurs quand je le met il ne tiens pas.. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 juil. 15h10
je pense qu il fau demonter la facade de porte pour positionner le joint de bas de porte ce n est pas accessible sinon // myron Signaler ce contenu comme inappropriéElvira - 23 juil. 14h35
D’accord je vous remercie je vais faire sa tout de suite Signaler ce contenu comme inapproprié
