Code erreur IE - Lave-vaisselle LG D14567IXS D1484CF1AASQEFS
Publié le 28 oct. 15h25
Les voyants du lave vaisselle s'allument au démarrage mais, après quelques instants, le code erreur "IE" s'affiche. A priori il s'agirait de l'aquastop qui empêche l'arrivée d'eau (le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert). Auriez-vous déjà procédé à cette réparation ?
Merci
sebastien_v94300 Novice - 28 oct. 15h55
Essayer de débrancher l'appareil pendant 30 min et re branchez le ça peut résoudre le problème
maclau - 30 oct. 17h38
Merci pour votre réponse, mais, après avoir débranché l'appareil pendant 30 mn ça ne résoud pas notre problème.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 28 oct. 15h58
suite a votre demande
le code IE est lie a la rrivee d eau niveau d eau pas atteind apres 10 min de remplissage
verfiier au robinet si il y a de l eau et la pression ,nettoyer le filtre de l electrovanne a l arrivvve d eau ,apres verfier la valeur ohmique de l electrovanne autour de 2kohm
dites nous
Repamax - 28 oct. 16h00
une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=Bm8xbHKpqSE
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriémaclau - 30 oct. 17h44
Bonsoir,
Il y a de l'eau et de la pression au robinet ; nous avons nettoyé le filtre de l'électrovanne à l'arrivée d'eau, mais comment vérifier la valeur ohmique de l'électrovanne ? nous ne savons pas comment arriver à contrôler ; faut-il démonter quelque chose ?
Merci pour votre réponse et bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 oct. 20h45
pour accéder à l électrovanne il faut démonter le dessus du lave linge et de prendre un appareil de mesure en kohm pour prendre la valeur de la bobine
