Lave-vaisselle laisse des traces blanches - Lave-vaisselle ELECTROLUX
Publié le 20 févr. 17h26
Depuis quelques jours, mon lave-vaisselle laisse des traces blanches sur la vaisselle mais aussi sur les parois intérieures. Pourtant, nous n'avons rien changé au niveau des réglages. Le niveau de remplissage du sel et du liquide de rinçage sont ok. Nous utilisons toujours les mêmes pastilles depuis deux ans. J'ai remué le sel dans le bac et j'ai vérifié le réglage de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau. Mais le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance
Elodie
Myron Expert - 20 févr. 18h05
suite a vos traces blanches sur la vaisselle
les traces blanche sur la vaisselle et la cuve se nettoient elles quand vous essayer de les avoir en nettoyant a la main dans l evier
votre consommation de sel a t elle change (remplissage de sel)
quelle est la durete d eau au robinet
a combien avez vous regler votre adoucisseur
quelle est durete de d eau dans la cuve un fois que la ppareil est rempli
cdlt
elo2310 - 22 févr. 18h25
Dsl de rép si tard. Si je nettoie la vaisselle à la main, il reste encore quelques traces atténuées. Notre consommation de sel n'a pas changé et la dureté de l'eau est entre 18 et 24. Notre adoucisseur était sur 5 ( réglage usine ) jusqu'à que nous ayons ce problème. Donc nous l'avons réglé sur le niveau (3)correspondant à la dureté de l'eau de notre région mais ça n'a pas réglé le problème.
Comment puis-je savoir, mesurer la dureté de l'eau dans la cuve une fois que l'appreil est rempli ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 févr. 20h11
donc vous n avez aucune trace de calcaire ou blanche sur la cuve
(la porte inox de votre lave vaisselle est toujours belle )
c est votre vaisselle qui est terni mais la cuve et la porte de votre lave vaisselle est propre (inox nickel)
elo2310 - 22 févr. 20h36
Si les traces blanches restent sur la cuve, la porte du lave-vaisselle. Si je passe un coup d'éponge, cela atténue seulement les tâches comme pour la vaisselle.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 févr. 21h20
bon le probleme c est que je n ai pas de photo de votre vazisselle ou aquatest pour verifier je vais essayer de vous expliquer en theorie ce qqui s est passé d apres ce que vous m avez dit
votre durete d eau au robinet 18/24 j imagime avec une tige test qui change de couleur (dans quel region etes vous et avez vous un adoucisseur dans votre maison ou appartement avant le lave vaisselle)
votre lave vaisselle regler a 5 depuis l achat (33/*39 degres) donc consommation de sel trop imporatnte =eau trop douce =eau agressive=deterioration/destruction de la vaisselle (limite irrecuperable la vaisselle surtout les verres) pour moi c est ce que vous devriez avoir
le fait de passer reglage adoucisseur 3 (durete 18/25 degres) vous allez adapte la conso sel donc la regeneration a la durete d eau au robinet de votre maison appartement = eau dans la cuve doit revenir entre 5 et 8 degres pour obtenir un lavage correcte
mais cela ne ce fait pas en 1 lavage le retour a la normal peu prendre un temps certain (je dirai entre 5 et 10 lavage au minimun )le temps de saturer les resines en calacaire et retrouver une eau avec une durete conforme dans la cuve
je vous conseille de faire des cycles intensif a vide
et de profitrer de ses cycles pour en faire avec du vinaigre blanc pour rincer et nettoyer la cuve
tenez nous au coourant j espere etre assez claire dans mes explications
Signaler ce contenu comme inappropriéelo2310 - 23 févr. 09h19
Merci beaucoup pour votre aide ! Je vais faire ce que vous avez dit et je vous tiens au courant
Bonne journée
Elodie
Signaler ce contenu comme inappropriéelo2310 - 03 mars. 07h03
Merci Myron, c'était bien ça. Après quelques cycles à vide avec du vinaigre blanc, le lave-vaisselle remarche correctement ! on est bien content !
Bonne journée
Elodie
Myron - 03 mars. 08h05
super bonne utilisation et a n hesitez pas en cas de soucus sur le forum
pour vos materiels
bonne journee
