Lave-vaisselle en défaut car pas d’alimentation en eau - Lave-vaisselle SCHOLTES
Publié le 07 mars. 15h30
mon lave vaisselle se met en défaut car il m’indique que le robinet est fermé alors que celui-ci fonctionne très bien (vérifié). J’ai démonté mon tuyau d’alimentation,nettoyer les filtres et l’eau n’arrive toujours pas. Dois-je changer l’electrovanne ?
merci pour votre aide
Aidez Patriel, proposez une solution
destroyman Novice - 07 mars. 16h15
Il faut tester l 'electrovanne voir si elle s'ouvre pour le lavagevous avez raison.
Patriel - 07 mars. 17h59
J'ai carrément démonter l'élèctrovanne.comment la tester?
Merci à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 mars. 18h15
avec un appareil de mesure je position kohm
la valeur est d environ 3 kohm
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman Novice - 20 mars. 10h09
Avez-vous réussi a vous dépanner?
Cdt
Patriel - 20 mars. 17h57
Après changement de l'électrovanne, l'eau arrive dans le répartiteur(Bac transparent sur le coté du lave vaisselle) mais tout doucement puis le LV sonne m'indiquant que l'eau n'arrive pas, donc toujours en panne.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 mars. 18h36
il faut démonter la boîte à eau pour essayer de mettre du vinaigre blanc pour enlevé le calcaire qui peut boucher l arriver d eau
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 21 mars. 16h19
C'est exactement ce que j'ai fais car très entartré,l'eau remplie le bac mais s'est tout, on dirait qu'il manque de la pression.
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 mars. 18h13
avez vous vérifier la pression au robinet ?
vérifier le débit à l entrer de la boîte à eau
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 22 mars. 10h26
La pression au robinet est correct. Le débit à l'entrée de la boite à eau est minime, l'eau monte tout doucement, il ne semble pas y avoir de pression.
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 22 mars. 10h39
Avez-vous essayé le débit en sortie de tuyau et regardé si il y a un filtre qui serait peutetre obstrué par du calcair
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 22 mars. 10h42
Il y a effectivement un filtre à l'entrée du tuyau d'alimentation puis un autre sur l'electrovanne que j'ai nettoyé au vinaigre blanc.
Merci pour votre aide
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 22 mars. 11h06
Si la pression est bonne en entrée d'electrovanne et pas apres c'est l'electrovanne . Avez vous controlé les durites branché sur la boite (si pas bouchées). Pouvez vous faire un essais la boite debranché en ayant que l'arrivée d'eau de branchée (electrovanne) pour voir si elle se remplie correctement (mise a l'air) si elle se remplie bien c'est que le probleme est apres boite a eau. il faut que l'on arrive a isoler le probleme par élimination.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 22 mars. 11h22
Je vais essayer ça.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 mars. 11h49
vous avez monter une électrovanne neuve ?
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 22 mars. 11h50
oui , commandé sur un site spécialisé
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 mars. 16h53
je suis étonné que le débit à la sortie de l électrovanne soit faible
la durite qui rentre dans la boîte à eau gonfle t elle ( cela permet de savoir si la boîte à eau est bouché )
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 22 mars. 17h31
Effectivement la durite qui se connecte à la boite à eau se durcit.
CDT
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 mars. 18h38
donc pour moi la boîte à eau est bouché
Soit vous essayer de recommencer à la déboucher au vinaigre ou il faut la changer
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 22 mars. 21h49
Bonsoir Repamax
On a fait un grand pas
durite débranché l'eau s'écoule bien
et une fois branché a la boite a eau elle durcit
y a t'il une mise a l'air sur les boite a eau ou cela se fait par autre chose
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 27 mars. 16h53
Avez vous avancé dans votre recherche de panne
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 27 mars. 17h22
Aprés avoir laissé tremper le bac dans du vinaigre blanc tout le week end et remontage tout à l'heure ,bingo ça marche, donc c'était ce bac qui était bouché.
un grand merci à tous.
Signaler ce contenu comme inappropriédestroyman - 27 mars. 19h58
Bravo a vous il ne faut rien lacher
Bonne soirée
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 mars. 20h57
bravo a vous et merci d avoir suivis nos conseil
Signaler ce contenu comme inappropriéPatriel - 28 mars. 07h08
encore un grand merci à vous deux.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 07 mars. 15h57
démonter les panneaux de coter pour vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
si oui
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
Patriel - 07 mars. 17h57
Bonjour et merci.
mon LV est un scholtes LVTI 12-67.
J'ai démonté les panneaux pas de trace de fuite.
Encore merci
