lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 747
Publié le 06 déc. 10h14
Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 747
J'ai un problème avec ce lave-vaisselle qui dysfonctionne systématiquement lorsque je lance le démarrage d'un cycle :
1. Le remplissage d'eau a bien lieu.
2. Après le remplissage, le voyant correspondant au cycle choisi clignote très rapidement et un signal sonore est émis (correspond au signal d'anomalie du lave-vaisselle).
3. Le lave-vaisselle vidange l'eau sans effectuer le cycle programmé.
4. Plus rien d'autre ne se passe, le signal sonore continuant sans interruption.
Merci beaucoup pour votre aide !
Aidez david sebile, proposez une solution
Mon Réparat'heure Expert - 06 déc. 11h29
Bonjour, combien de clignotement et de bip sont émis ?
A vous lire, Mon Réparat'Heure
david sebile - 11 déc. 09h53
bonjour desolé pour le retard
ma ligne france telecom a etais coupée plusieurs jours!!
pour vous repondre enfin...
ca clignotte sans cesse par ex sur eco
et ca bip sans cesse
donc la machine se remplis
puis jai l'impression que l'eau ressort...et ca bip sans cesse et ca clignotte aussi sans cesse!!
desolé du retard
merci pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéMon Réparat'heure - 11 déc. 12h54
Bonjour, vérifier si il n'y a pas d'eau dans le fond de votre lave-vaiselle ce qui activerai le flotteur antidebordement.
Signaler ce contenu comme inappropriédavid sebile - 13 déc. 09h15
effectivement il y a de l'eau au fond
j'ai enlever le filtre et il y a de l'eau !!!!
avez vous une idee.....
Signaler ce contenu comme inappropriéMon Réparat'heure - 13 déc. 09h56
Bonjour, quel filtre avez vous enlever ?
Si vous avez vider l'eau essayer maintenant de demarrer votre lave vaiselle, vu que le flotteur anti-debordement a du revenir sur ca position ouvert, lors du cycle vérifier d'où peut provenir la fuite.
Mon Réparat'Heure
Signaler ce contenu comme inappropriédavid sebile - 13 déc. 16h51
en fait l'eau reste stagnante !!! (car a chaque fois l'eau revient des que j'essai de faire un cycle!!)
c'est le Filtre de lave-vaisselle en inox qui est au fond !!
Signaler ce contenu comme inappropriédavid sebile - 13 déc. 16h54
bonsoir pardon
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 déc. 17h38
si votre appareil reste avec de l eau il faut vérifier la pompe de vidange et le circuit de vidange
Signaler ce contenu comme inappropriédavid sebile - 14 déc. 09h55
merci beaucoup
je vais faire cela
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriémassydra - 16 janv. 14h19
J'ai exactement le même problème avec la même marque.
Avez vous résolu le problème? et comment?
En vous rémerciant.
Bonne journée.
