Lave vaisselle Candy - erreur E18 - Lave-vaisselle CANDY CDIN2L350PB
Publié le 12 nov. 21h48
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un petit problème avec mon lave vaisselle Candy : celui-ci m'affiche une erreur E18, en gros, problème de contrôle de niveau d'eau.
Ce qui se passe exactement :
1 - je lance un programme, peu importe lequel, c'est pareil pour tous
2 - il lance une espece de routine (il vide l'excedent d'eau puis se remplit)
3 - Paf, il se met en erreur E18, les leds clignotent et le lave vaisselle bip jusqu'à ce que je l'arrête
Si je regarde sur l'appli, l'erreur se passe au moment de lancer le programme
De ce que j'ai vu sur plusieurs forums, il faut vérifier le pressostat et l'électrovanne, et parfois certains précisent le débitmètre.
Mes résultats :
- J'ai mesuré l'électrovanne et j'ai 4.2 kOhm, donc normalement je suis bon
- J'ai démonté le pressostat, et quand je souffle dedans, j'ai une continuité, donc il est bon
- J'ai mesuré le débitmètre, et mes valeurs changent lorsqu'il tourne, donc normalement je suis bon aussi
- J'ai remplacé l'électrovanne et le débitmètre par des pièces que j'ai sur un lave vaisselle équivalent
- J'ai mis le tuyau d'évacuation en sortie libre (dans un évier), l'eau s'évacue sans soucis
Voilà, là je ne sais absolument plus quoi faire, je me dis que c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de pression d'eau pour que le pressostat se déclenche mais je ne sais pas comment tester cette partie.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur :)
Merci!
Myron Expert - 13 nov. 09h36
verfier le tuyau de pressostat qu il n y ai pas de trace ou goutte d eau qui empecherai l air de cucirculer jusqu au pressostat apres nettoyer la chambre de compression fond de cuve /// https://www.facebook.com/watch/?v=2340670672857386 /// apres bien secher le tuyau de presssotat // myronTwof - 14 nov. 08h47
Bonjour,Merci pour votre réponse. Le tuyau qui va vers le pressostat est nickel, pas de trace d'eau ni rien d'autre dedans. J'ai nettoyé la chambre de compression, toujours pareil...Estil possible que le pressostat ne soit pas assez "sensible"? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 nov. 09h11
vous etes sur que le pressostat ne bascule pas ( c est bizarre chambre propre tuyau propre debimetre controlé )// si vous shunter le 11/13 ou 11/14 du pressostat le lave vaisselle continu son cycle //myron Signaler ce contenu comme inappropriéTwof - 14 nov. 09h48
je vais regarder a ce soir.Après je ne sais pas s'il bascule ou pas, je sais juste que quand je l'ai démonté, en soufflant dedans il a basculé.Aucun risque si je le shunt dès le début (avant de le brancher)? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 nov. 12h08
vous le laissez prendre un peu d eau puis vous debranchez l appareil vous shuntez et rebranchez Signaler ce contenu comme inappropriéTwof - 20 nov. 20h43
Bonjour,Toujours le même problème en shuntant le pressostat... Signaler ce contenu comme inapproprié
