Lave-vaiselle SCHOLTES LPE14-308 IX A+ Code A08 Sonde - Lave-vaisselle SCHOLTES LPE14-308IXA+ 37742580000
Publié le 18 avril. 14h54
Mon lave vaisselle ne chauffe plus et s'arrete avec un code A08. En mesurant direct la résistance, j'ai 25 ohms. Mais sur le connecteur du bloc résistance (2 fils uniquement), je suis en circuit ouvert. J'imagine que la sécurité thermique est du bloc résistance est HS. Cherchant la cause de la surchauffe, je veux verifier la sonde de température qui régule la consigne de temperature. Je n'arrive pas à voir où elle peut être. Merci par avance de votre aide ou indication qui pourrait faire avancer mon diagnostic.
Aidez LOLO26, proposez une solution
Repamax Expert - 18 avril. 18h16
ne chercher pas la raison cela arrive
changer la résistance
