Impossible de sélectionner un programme - Lave-vaisselle BRANDT DFH12127W DFH12127W1
Publié le 18 juin. 10h48
la nuit dernière, mon lave vaisselle a fait sauter le dijoncteur. En l'ouvrant j'ai constaté que son cycle n'était pas terminé.
J'ai vidé la vaisselle et je l'ai vidangé à la main.
Je l'ai remis sous tension, le disjoncteur ne saute plus. A la mise en marche, il effectue les tests habituelles (les indicateurs et les leds s'allument puis s'éteigent normalement). L'indicateur du temps restant indique normalement -- / -- mais je ne peux pas sélectionner un programme et le remettre en fonctionnement.
L'appareil a été acheté il y a un an.
Qui peut m'aider ?
Merci.
Daniel
Aidez Villeret Daniel, proposez une solution
Repamax Expert - 18 juin. 15h06
démonter les panneaux de coter et vérifier que l appareil ne soit pas en sécurité fuite ( eau socle )
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
