Fuite répartiteur d'eau - Lave-vaisselle CONTINENTAL EDISON CELV126FI
Publié le 12 avril. 10h18
Après démontage des parois latérales de mon lave vaisselle, je constate une fuite au niveau du trop plein en haut à droite du répartiteur d'eau. Pouvez vous m'indiquer la cause et la solution de ce problème.
Merci
Aidez Gianni BISCARI, proposez une solution
Repamax Expert - 12 avril. 14h22
Je pense que si l eau ressort du trop plein il faut changer le Répartiteur
pouvez-vous mettre une photo de l endroit où sa fuit
Gianni BISCARI - 12 avril. 14h30
Merci de votre retour
Ci joint lien de la photo
http://www.casimages.com/i/180412043605177177.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 avril. 14h53
Re
pour la pièce doit être bouché par le calcaire
essayer de la démonter et la nettoyer avec du vinaigre blanc
Signaler ce contenu comme inappropriéGianni BISCARI - 12 avril. 15h36
Merci avez vous des indications pour le démontage ? La partie a l'intérieur du lave vaisselle reliant le répartiteur ne semble pas devisable
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 avril. 17h07
Re
oui il faut le tourner d un quart de tour ou le dévisser sa dépend
Une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=6BJ1isFC8iE
Signaler ce contenu comme inappropriéGianni BISCARI - 14 avril. 14h14
Après avoir démonté le répartiteur et une bonne nuit dans l'anticalcaire, la fuite semble résorbé et le lave vaisselle tourne normalement Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 14 avril. 16h07
bravo
