Fuite lave vaisselle quand eau envoyée sous pression - Lave-vaisselle AYA
Publié le 14 mars. 09h36
J'ai un souci avec mon lave vaisselle AYA LV1249db2. Il a 2 ans environ.
J'ai détecté la fuite sous la cuve car le disjoncteur différentiel sautait.
Après avoir démonté le lave vaisselle, j'ai vu qu'il y avait une importante fuite d'eau sous la cuve, à travers la toile goudronnée, quand l'eau est envoyée sous pression dans les bras.
Je ne vois aucun trou dans la tole. Quand la cuve est pleine, pas de fuite. Ni en projetant de l'eau sur les cotés de la cuve. De plus, tout les composants sont situés SOUS le lave vaisselle excepté le remplisseur. J'ai vu qu'un joint du repartiteur était abimé en le démontant mais ça à l'air d'être simplement le joint mal installé à l'usine. Aucune fuite à ce niveau. Mais le problème est que la fuite à lieu a un point plus haut que l'ensemble des mécanismes électriques, vers l'arrière du lave vaisselle, ce qui montre que c'est bien que c'est sous pression que l'eau fuit. Quande je retire le système des bras, la fuite a toujours lieu mais elle est moins intense.
Si besoin j'ai filmé la fuite. Je cherche depuis plusieurs semaines la solution sur des forums, tutos, etc, mais sans résultats.
J'apprécierais beaucoup votre aide car là je sèche complètement, le lave vaisselle est en bon état et en racheter un si celui ci est réparable me désole.
Merci beaucoup
Kedo
Repamax Expert - 14 mars. 11h31
pour moi si l eau coule quand le moteur de lavage s enclenche je pense que vous avez une durite de percé
Kedo - 16 mars. 10h22
Bonjour, merci pour votre réponse. Cela dit, la fuite a lieu au niveau de la cuve a un point nettement plus élévé que là où se trouvent toutes les durites (elles sont toutes sous la cuve). Je jetterai un oeil à votre hypothèse pour m'en assurer. Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéKedo - 16 mars. 10h26
Je note d'ailleurs que quand je couche le lave vaisselle sur le côté, après l'avoir vidangé, de l'eau s'en écoule. Un lave vaisselle sans eau dans la cuve est il sensé laissé couler de l'eau lorsqu'on le couche sur le côté (évidemment totalement déconnecté du réseau d'eau)? Ou bien est il sensé être hermétique ? Si c'est le cas, ça m'aidera peut être à localiser le probème... Merci
