Fuite évacuation [RESOLU] - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN 2950733
Publié le 21 sept. 17h48
Bonjour à tous. Je dois changer le tuyau d'évacuation de mon lave vaisselle. Celui d'origine ( réf. 1527820011 ) possède un petit trou supplémentaire où vient se clipser un autre tuyau plus petit venant du répartiteur d'eau. On appellerait cela la ventilation. La différence de prix entre ce tuyau et un tuyau sans ce petit trou étant importante, je souhaiterais en savoir l'utilité réelle. Merci d'avance
Myron Expert - 21 sept. 18h53
bonsoiril est imperatif d avoir le trou cela s appelle la mise a l air (decompresse l air quand l eau est expulse)cela sert deja a la vidange// permet de vidanger normalment sans ce trou la vidange n aurait pas de puissance et votre appareil ne fonctionnerait pas correctement sur cette phase et ce trou permet une mise a l air aussi de la cuve (il y en a d autre ) quand ion chauffe imperatif doncmyronellir6 - 21 sept. 19h51
Bonsoir.Merci de votre réponse.L'air dans le petit tuyau ne circule que dans un sens ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 sept. 20h03
oui normal Signaler ce contenu comme inappropriéellir6 - 22 sept. 05h14
Du coup on peut brancher ce tuyau de ventilation directement à l'évacuation générale plutôt que le brancher sur le tuyau d'évacuation si celui-ci n'avait pas de trou ? Signaler ce contenu comme inapproprié
