Fuite d'eau sur façade lave vaisselle BEKO - Lave-vaisselle ASKO DSN141XN
Publié le 04 août. 11h08
bonjour , fuite sur bas de facade de mon lave vaisselle BEKO mod DSN 141XN . J'ai changé le joint bas de porte neuf , le joint entourage porte neuf , la serrure de vérouillage de porte rien n'y fait ! pas de fuite d'eau dessous le lave vaisselle ! Merci de votre aide. ( sinon celui ci tour ne très bien )
Aidez luckarine, proposez une solution
Repamax Expert - 04 août. 13h47
Bonjour Vérifier que le bras du bas ne soit pas ouvert au niveau des soudures ( je veux dire sur la longueur du bras du bas )Bonne journée
