fuite d'eau par le tuyau de trop plein - Lave-vaisselle ELECTROLUX ESF2300OS 91155604503
Publié le 25 févr. 16h22
J'ai un souci avec ce petit lave vaisselle electrolux.
J'ai d'abord eu une fuite d'eau par le tuyau de trop plein au moment du remplissage. Après avoir consulté des vidéos youtube du site spareka, j'ai changé le pressostat et nettoyé son tuyau et l'entrée d'eau en dessous du bras de lavage. Le problème au moment du remplissage d'eau ne se produit plus.
Par contre, quand je lance un programme de lavage avec une demi-pastille de lessive, au bout d'un moment, de la mousse et de l'eau se déversent de nouveau par le tuyau de trop plein.
Un réparateur m'a expliqué que cela pouvait provenir de l'électro-aimant qui se trouve au fond du bac à sel et que tout changer reviendrait trop cher.
Y a t il une solution ?
Merci d'avance
Myron Expert - 25 févr. 16h50
suite a votre demande
essayer de faire une vaisselle programme le plus long sans lessive pour voir si votre appareil va jusqu au bout sans poser de probleme
si c est bon essayer avec avec une demi cuillere a café de lessive
vous utlisez quoi comme lessive
vous utilisez cquoi comme produit de rincage
onne journee
atheema21 - 25 févr. 17h33
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer cette solution.
Signaler ce contenu comme inappropriéatheema21 - 28 févr. 15h25
J'ai voulu tenter la solution, mais apparemment, c'est l'électronique qui me lâche maintenant.
Quand je remets la lave vaisselle en route, l'afficheur des programmes est à peine éclairé et 1 des 2 trait s'affiche à peine. Lorsque je veux sélectionner un programme, l'affichage baisse en intensité et je n'ai pas de n° de programme affiché.
Si j'appuies sur les 2 flèches de programmation simultanément, un sifflement se fait entendre dans le bas du lave vaisselle.
Suis je dans l'impasse ?
Merci
