erreur f24 et f51 sur lv miele G4300SC - Lave-vaisselle MIELE 777491
Publié le 06 avril. 09h38
Bonjour erreur F24 suivi de F51 relais de chauffe et presostat ok que faire ?
Repamax Expert - 06 avril. 16h54
Il faut sécher le pressostats haute pression et remettre en route le lave-vaisselle
vérifier que de l'eau ne sort pas du pressostats car il est possible que la petite membrane à l'intérieur soit percé et créer votre défaut
ROAD-RUNNER - 17 mai. 06h44
La panne est dûe à des soudures sèches sur la carte logique CDLT
