Erreur E8 lave vaisselle candy CDi2211 - Lave-vaisselle CANDY
Publié le 05 nov. 19h08
Bonjour lave vaisselle encastrable candy CD2211 affichage E8 + signal sonore et mise en arrêt. Fonctionne bien sur cycle court mais ne chauffe pas
Repamax Expert - 06 nov. 15h48
vérifier la valeur de la résistance enviro 25 ohm
elle se trouve sur l arrière au centre derrière un cache en plastique
rodgarci - 02 nov. 00h05
Bonjour, j'ai le même lave-vaisselle et le même problème affichage E8 + signal sonore et mise en arrêt. Le cycle de lavage va jusqu'à la phase de séchage et s'arrête là avec affichage E8 + signal sonore. J'ai ouvert le lave-vaisselle au milieu du cycle et l'eau semble se chauffer. C'est lors du séchage que ça coince. J'ai mesuré la résistance et j'ai bien environ 25 ohm.
Signaler ce contenu comme inappropriéUne idée du problème ? peut-être la carte électronique
Repamax - 02 nov. 16h55
vous devez avoir un contact juste à coter de la résistance
suivre les fil car en série avec la résistance
regarder si le contact n'est pas brûler
Signaler ce contenu comme inappropriérodgarci - 15 nov. 22h54
Vous aviez raison, il y avait un problème avec le contact à côté de la résistance.
Le contact est réalisé avec un point de soudure entre la résistance et la cosse du câble.
J'ai eu du mal à le trouver parce qu'il y a avait de la continuité avec la machine éteinte. Certainement, le point de soudure n'était plus suffisant pour garantir la continuité avec la chaleur.
J'ai ajouté plus de soudure et cela résolu le problème.
Signaler ce contenu comme inappropriécyril - 24 juil. 19h24
J'ai le même lave vaisselle, j'ai ouvert en milieu de cycle et l'eau est froide que puis je faire ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 juil. 22h13
Bonjour Vérifier la résistance pour commencer et suivre les différents information plus haut Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
