E15 et ROBINET clignote après orage - Lave-vaisselle SIEMENS SN65M035EU/92 sn65m035eu/92
Publié le 18 juin. 20h53
Lave-vaisselle Siemens SN65M035EU/92
Après un orage qui a occasionné une surtension (box internet cramée), le programme de lavage a commencé normalement mais s'est arrêté après quelques minutes avec le code erreur E15 et un symbole de robinet qui clignote. Nous avons sorti et incliné le lave-vaisselle pour que l'eau s'écoule et relancé un cycle mais le même code erreur s'affiche après quelques minutes. Comment savoir si la carte électronique est endommagée ?
Merci
Aidez Virginie, proposez une solution
Myron Expert - 19 juin. 12h30
e15 peu etre lie a une fuite ou probleme d arrivee d eau // si vous l avez bascule et de l eau a coule c et qu il fuit donc deja verfier en demontant le panneau de cote droit si vous avez une fuite et flotteur declenche // si c est le cas asseche puis relancer u, cycle et regarder a l aide d une lampe si vous voyez d ou ca fuit // myron
Virginie - 19 juin. 21h41
Merci Myron. On a suivi vos conseils et on a identifié une fuite au niveau d'un tuyau de la pompe de cyclage. Après resserrage du collier, on a lancé un cycle. La fuite est résolue mais un nouveau code erreur E02 est apparu, la temperature était froide et de l'eau est restée au fond de la cuve (alors que le filtre est propre)...Avez-vous une idée de ce qui se passe svp ? Signaler ce contenu comme inapproprié
