Comment retirer l'axe central d'entrainement moteur - Lave-vaisselle KITCHENAID 5KSB5EER
Publié le 11 oct. 12h18
retirer l'axe central entrainement du moteur
patrickau106900 Novice - 11 oct. 12h20
comment retirer l'axe central du moteur
patrickau106900 - 11 oct. 12h23
comment retirer l'axe central entrainement moteur
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 12 oct. 06h10
Ci joint la vue éclatée de votre robot :
www.transfernow.net/704ci1a8rkhg
Si c'est l'entraineur que vous voulez démonter dont ci joint le lien de commande :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4697354-electromenager-whirlpool-1841032.html
Il est vissé sur l'axe, il faut donc passer une pince à becs fins pour tenir l'axe qui a un méplat et dévisser l'entraineur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pas de vis inversé.
Cdlt
