kitchenaid artisan probléme vitesses - Lave-vaisselle KITCHENAID 5KSM150PSB
Publié le 20 avril. 13h12
bonjour a tous.
voilà j'ai me semble t'il un problème avec mon kitchenaid artisan (celui qui à une manivelle pour faire monter le bol).
j'ai l'impression que des vitesses ne fonctionnent pas. par exemple la première me semble tourner un peu trop vite.
ensuite quand je monte les vitesses, le mouvement n'accélère pas (sur plusieures vitesses) et par exemple quand je met la 10 j'ai même du mal à maintenir le robot qui bouge enormément.
j'espère que mon explication n'est pas trop confuse.
dans l'attente de vos lumières.
Eric
Black Mamba Expérimenté - 20 avril. 17h25
Bonjour avez vous ouvert votre robot, il est possible qu'il soit encrassé et que les vitesses ne se déclenchent pas à cause de faux contact
mcme2 - 21 avril. 08h21
bonjour et merci de votre attention.
non je n'ai pas ouvert mon robot. je voulais avoir un conseil avant.
donc je vais suivre votre message, mais après ouverture je nettoie avec quel produit?
merci
