Code panne E04 - Lave-vaisselle NEFF 3078318
Publié le 17 août. 20h15
A la fin de son cycle de lavage, le code E04 apparait sur l'afficheur.
Ce code ne disparait qu'après une courte coupure d'alimentation electrique, le reset ne sevant a rien.
Quelle pièce pose problème ?
Par avance Merci
Repamax Expert - 17 août. 23h30
Code erreur E02 et E04 :
Ces codes correspondent à un problème lié à l’élément chauffant de votre appareil Bosch. Dans ce cas, pensez à vérifier la carte électronique ainsi que le relais de chauffe de la machine. Assurez également que la résistance est fonctionnelle. Pour résoudre ce désagrément, vous n’avez qu’à changer la résistance zéolite ou/et le module de puissance.
lelap - 18 août. 04h20
Merci pour votre réponse. Dans mon cas il s'agit d'un Neff et non d'un Bosch. La lecture des codes pannes est la même sur ces deux marques ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 18 août. 11h45
Neff bosch Siemens c'est le même groupe
Signaler ce contenu comme inappropriélelap - 18 août. 12h18
Ok. Dernière question,Comment diagnostiquer si c'est la résistance zéolite ou le module de puissance qui est en cause. Merci de votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 août. 16h19
je vous dirais qu il faut changer la résistance
attention chose pas facile à faire
Signaler ce contenu comme inappropriélelap - 18 août. 18h34
D'après vous quel est la référence ou le nom de la pièce a commander. En la voyant, je la localiserai sur mon appareil et je verrai si je tente le changement moi même. Merci.
