Code erreur F14 - Lave-vaisselle MIELE G4220SC
Publié le 04 juin. 17h16
Mon lave vaisselle s'arrête après 5 mn et affiche code erreur f14
Guillaume Débutant - 04 juin. 18h28
F14= Pompe de circulation hors service. Pression de pompe trop basse (pas de pression au niveau du pressostat de pompe). La pompe peut être bloquée par des corps étrangers.
Myron Expert - 04 juin. 18h18
suite a votre demande
F14 Anomalie entrée d'eau pressostat de chauffage
Symptôme :
Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange s'enclenche. L'écran ou les diodes indiquent l'erreur. Le signal sonore est immédiatement activé pendant 2 min.
Information supplémentaire : lorsque la pompe de circulation fonctionne, le pressostat de chauffage est consulté après la phase d'entrée d'eau pour déterminer si une pression est détectée dans le circuit d'eau. Le relais de chauffage doit être enclenché dans ce but. Cause :
1.
Le pressostat de chauffage (B1/13) est défectueux.
2.
La pompe de circulation ne fonctionne pas, la pression pompe n'est pas assez forte (pas de pression sur le pressostat de chauffage) « par ex. bloquée par un corps étranger. »
3.
Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
4.
Débitmètre (B3/4) défectueux (quantité d'eau inadaptée).
5.
La pompe de circulation est défectueuse.
6.
Le klixon de la pompe de circulation surchauffe / le klixon s'est déclenché.
7.
Le pressostat de chauffage (B1/13) n'a pas ouvert les points de commutation 11-12 et 21-22 après la phase d'entrée d'eau. A la suite de cela, la procédure d'anomalie est enclenchée.
8.
Le condensateur moteur est défectueux.
9.
Court-circuit sur les contacts d'évaluation du pressostat de chauffage (B1/13).
10.
Court-circuit en raison d'une saleté dans la fiche du toron partiel chauffage et d'un câble conducteur vers les fiches du toron principal.
n hesitez pas si question
