Code erreur E7 lave vaisselle Saba - Lave-vaisselle SABA LVS4615S14C
Publié le 10 juin. 17h10
Référence : LVS4615S14C
Marque: Saba
Acheté en avril 2016
Au cours du programme, le lave vaisselle s'est arrêté avec le code erreur E7 (chauffage anormal) et a fait disjoncter la maison. Depuis quand on essaye de relancer le lave-vaisselle, il tourne quelques temps puis s'arrête en cours de programme et le code erreur E7 s'affiche à nouveau.
Que faire ?
Merci
Aidez Lorianne, proposez une solution
5
Myron Expert - 10 juin. 18h15
demonter de facon a controler la resistance si elle n est pasd coupe et a la masse
pour cela utiliser un multimetre ou controleur
vous mettre en position ohm
votre resistance doit faire en 20 et 30 ohms
verfier si n est pas ala masse doit c est une pointe de touche sur un element d alimentation de la resistance et la masse, vous devez avoir infini a l ohmetre si vous avez une valeur qui s affiche votre resistance et a la masse
tuto pour tester la resistance
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j4EqYX8qjI0
bonnes soiree
