Code erreur E1 - Lave-vaisselle SIGNATURE
Publié le 25 sept. 16h04
Mon lave-vaisselle ne veut plus fonctionner, on peut l'entendre commencer à se remplir puis quelques minutes après il sonne et il est indiqué "E1"... Pouvez vous m'aider à comprendre ce qu'il se passe ?
Merci
Aidez Charline Brule, proposez une solution
Repamax Expert - 25 sept. 17h50
il me faudrai la marque et référence pour savoir à quoi correspond le code défaut
Charline Brule - 25 sept. 18h37
C'est un Signature adw14ix
4
Repamax - 25 sept. 19h21
Re
Suite à erreur E1 sur mon lave-vaisselle signature,
Vérifier que l eau arrive bien à l électrovanne
le démontage du filtre de l'électrovanne
Vérifier la Valeur de l électrovanne environ 3 kohm
2
nbj - 05 oct. 09h29
J'ai le même problème est j'ai vérifié l'électrovanne qui est à 3 kOhm. Une autre piste ?
4
Repamax - 06 oct. 12h22
avez vous que l eau arrive bien à l électrovanne ?
si vérifier que  l électrovanne soit bien alimenté après à la vidange
9
fred076 - 02 août. 17h08
Bonjour, j’ai le même soucis avec le même lave vaisselle, j’ai remplacer l’electrovanne meme si elle été à 3kohms et le pb persiste, j’ai ouvert le lv et l’eau rentre bien dans le circuit. Avez vous d’autre piste? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 02 août. 19h28
verifier sur la boite a eau de remplissage cote gch panneau demonte // sur cette boite vous avez un debimetre // verfier sir le faston n est pas endommage sinon teste le debimetre // faire remplir a la prise d eau se mettre en ohmetre au bornes du debimetre (enlever le faston directement sur les deux pistes )) en ohmetre en bip sonore // quand le debimetre tourne quand l eau passe vous devez avoir bip un blanc un bip un blanc ... tres rapide debimetre bon // si vous avez que blanc (rien) deboimetre hs et si que bip debimetre hs // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
