Reparation de Boite a Produit sur Lave-vaisselle SIGNATURE ADW63206B
Publiée le 18 oct. 07h02
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Lave-vaisselle SIGNATURE :
Mon lave vaisselle ne s'allumait plus, j'ai vue sur internet les possibilités de la cause.Le boîtier produit étant bloqué, c'était une des causes possibles.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Débrancher le lave vaisselle
Démonter du panneau de porte, et du boitier à produit
Remontage
Démontage/remontage boitier sous le lave vaiselle avec fusible en verre
Changement du fusible en verre
remise en focnction du lave vaiselle
Le petit plus de fg43 :
Commencer par vérifier le fusible
