Problème mise en marche - Lave-vaisselle SIGNATURE ADW63206B
Publié le 03 mars. 15h07
Bonjour, je viens de brancher le lave vaisselle, j'arrive à le mettre en marche (on off) mais s'éteint si j'appuie sur un autre bouton.
Quelqu'un a t il déjà eu le souci et peut il m'aider ?
Aidez Jessica Coutanche, proposez une solution
Repamax Expert - 03 mars. 15h19
vous avez plus rien qui s affiche ?
entendez vous un bruit ?
Jessica Coutanche - 03 mars. 20h05
L'écran s'affiche normalement, mais le lave vaisselle s'éteint peut importe le bouton sur lequel j'appuie. Impossible de démarrer un cycle où de le programmer.
J'entends juste les bis des touchent sinon rien.
Signaler ce contenu comme inappropriéanidas Novice - 03 mars. 17h51
Bonjour désolée je n'y connais rien en lave vaiselle!
Myron - 03 mars. 18h36
essayer votre appareil sur une autre prise ou supprimer la rallonge si il en a une
Signaler ce contenu comme inappropriéJessica Coutanche - 03 mars. 20h03
Déjà essayer sur une autre prise et il est branché en direct, pas de rallonge
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 mars. 23h07
Il faut vérifier que l alimentation en 230 volts soit constante sur la carte électronique
si ok
démonter pour vérifier les composants (condensateur si pas gonfler )
