Code erreur d14 - Lave-vaisselle DE DIETRICH DVH910XE1 DVH910XE1/A
Publié le 16 sept. 17h08
Bonjour a tous,
Mon lave vaisselle s'est mis en erreur aujourd'hui sans raison apparante.
Selon la notice les voyant indiquent un défaut d14 : défaut d'installation, mauvais raccordement vidange ou débit et robinet insuffisant.
Me voila bien avancé avec ça sachant que j'ai extrement peux de possibilité de reinitialisation sur cet appareil qui est totalement électronique.
Il s'est donc arreté cuve pleine après son démarrage. Je l'ai vidé puis ensuite reinitialisé en appuyant 3 secondes sur le bouton Start. Suite à cela il finit le cycle de vidange puis plus rien.
J'essaye d'enclancher un autre programme comportement identique.
Je me demande du coups comme la cuve était pleine, si la sécurité débordement enti fuite s'est activée. Dans ce cas la notice dit que je dois appeler un technicien ....
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
Repamax Expert - 17 sept. 09h30
avez vous vérifier la pression d eau qui arrive à votre appareil ?
entendez vous une vibration après la vidange au démarrage de votre appareil ?
