code erreur D 04 ET D 13 - Lave-vaisselle DOMEOS
Publié le 31 juil. 17h09
lave vaisselle ne demarre pas les voyant s allument si j appui sur le depart il reste sur 04 et s arrette quelque instant aprés pas de fuite d eau ni mauvais branchements
Repamax Expert - 31 juil. 20h56
popotiron - 01 août. 09h09
je n ai plus l etiquette sur l appareil il s agit d un domeos la marque de cora issu d un vedette l equivalent du vhl 628
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 août. 09h37
La panne code D13 est identifiée sur la notice du lave vaisselle comme étant une surchauffe. C'est à dire que la température lue par la CTN (un composant thermosensible: la thermistance à coefficient de température négatif) est trop élevée. Soit le relais de chauffage est collé ou soit la CTN est hors service.
Signaler ce contenu comme inappropriépopotiron - 01 août. 11h20
Ok je te remerci pour ta réponse je vais regarder merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 août. 12h47
Re
la valeur de la sonde est en kohm
environ 47 kohm
