arret de cycle avec bip et voyant qui clignote rapidement - Lave-vaisselle CONTINENTAL EDISON
Publié le 13 janv. 15h53
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon LV il démarre un programme, et au bout de 5 minutes il se met en vidange emet 30 bips et un voyant rincage se met à clignoter rapidement et puis il s'arrete, si quelqu'un peut m'aiguiller avant d'acheter toutes les pièces détachées ou alors je changerai de LV
Cordialement à tous
Christophe
Aidez Christophe P, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Christophe P 0 - 13 janv. 18h20
quelqu'un aurait une petite idée, ce que je dois contrôler en premier
Repamax - 13 janv. 20h57
c est une fuite interne à l’appareil et pas visible si vous démonter pas les panneaux de coter
donc effectuer le démontage des panneaux pour vérifier
6
Myron Expert - 13 janv. 16h01
demonter le panneau de droiite de votre lave vaisselle et verifier le socle , votre appareil est peu etre en fuite ce qui bloque le cycle de fonctionnement
auriez vous une reference d appareil
cdlt
Christophe P - 13 janv. 16h07
CONTINENTAL EDISON CELV126FSA
je n'ai pas de fuite visible sur le sol
20
