Affichage HS du lave vaisselle VALBERG VAL15C39BVT . - Lave-vaisselle VALBERG VAL15C39BVT
Publié le 04 mars. 10h45
Bonjour, mon lave-vaisselle Valberg ne fonctionne plus au niveau de l'affichage de sélection. L'alimentation fonctionne, il y a la lumière intérieure du lave-vaisselle qui s'allume. Que faut-il que je change? J'ai vérifié les câble tous sont connectés.
Merci d'avance de votre aide
Repamax Expert - 06 mars. 22h20
l appareil fonctionne t il quand même ?
 Bonne soirée
