Très bruyant lors de l'essorage - Lave-linge VEDETTE 2095700
Publié le 11 août. 12h51
Mon lave linge Vedette VLF945ISW fit beaucoup de bruit lors de la rotation du tambour, 'est de pire en pire. Quelle pièce est concerné par ce problème ?
Merci
Myron Expert - 11 août. 21h05
quand vous tournez le tambour a la main vous avez le bruit // si vous bougez le tambour de haut en bas avez vous du jeu // myronGunther - 11 août. 22h45
Il y a du bruit en tournant à la main et un peu de jeu de haut en bas. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 août. 07h08
c est les roulements de defectueux donc cuve arriere a changer et voir etat du croisillon tabour au demontage si deteriore // mais l idee c est cuve arriere et croisillon tambour a changer c est un demontage de type atelier //myron Signaler ce contenu comme inappropriéGunther - 12 août. 12h52
Vous voulez dire que c'est une opération lourde ? Signaler ce contenu comme inappropriéGunther - 12 août. 13h03
N'est il pas suffisanrmt de ne changer que les roulements du croisillon (si je comprend bien) ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 août. 16h12
les roulement et le joint thorique ne se detaillent pas c est la cuve arriere equipe apres si on demonte on extrait les roulements on peut connaitre la taille et cela se trouve par contre pour le joint thorique etancheite liaison roulement croisillon la c est pas sur de trouver // apres pour la degradation c est au demontage si beaucoup de jeu le coisillon peu etre endomage et l entancheite sur le le joint ppas top entrainant un degradation future rapproche //encore faut il pouvoir sortir le tambour sans l abime car des fois c est bien bloque grippe //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
