THA 1655 - Tambour qui tape contre le hublot - Lave-linge THOMSON THA1655 00.206.106.00
Publié le 02 mai. 17h29
Bonjour la Communauté Spareka
Voilà , j'ai un souci avec mon tambour qui vient taper contre le hublot de ma machine à laver THA 1655 sur le hublot(002061600312365 / 345312365) , (dos de l'appareil :WA9001127
Quand la vitesse de rotation est à 1600 tr/mn , même à 1000 tr/min , le tambour se met à taper à faire du bruit et à vrombir , il faut que je descende à 900 tr/min pour régler le problème.
Depuis déjà quelques temps je m'aperçois que le joint qui entoure le hublot se tord parfois de manière assez importante , j'ai l'impression que le plastique ou caoutchouc est défectueux.
qu'en pensez-vous , merci ?
Aidez amin, proposez une solution
Myron Expert - 02 mai. 17h33
demonter la tole arriere et verfier si il n y a pas un amortisseur qui a casse
verifier les charbons moteur
verfier le roulement tambour aussi
amin - 02 mai. 17h43
Merci myron
une question vous parlez d'un amortisseur.
Est-ce que cela veut dire qu'il y en a plus ?
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéamin - 03 mai. 15h13
Merci Guillaume ,
je vais voir ça.
Pour le moment , j'aurai besoin de M'outiller de tournevis à étoile j'ai cru comprendre qu'elle est appelé Torx.La tôle principale est lié à une autre tôle plus petite au-dessus avec ce type de vis.
Je crois savoir mais peut-être que j'ai mal lu qu'il y a deux types de THA 1655 avec des références quasi identiques ou identiques , est-ce que les amortisseurs conviennent pour les deux ?
Cordialement
