Tambour décentré par rapport à l'axe longitudinal de la cuve - Lave-linge MIELE W635 W635
Publié le 26 août. 08h27
Le tambour de lavage est décentrè par rapport à l'axe longitudinal de la cuve d'environ 1 cm ce qui fiat que la porte de la trappe vient frotter sur le bord de la cuve
Je ne constate aucun jeu sur l'axe de rotation sur lave linge ouverture top Miele W 635 agé de 10 anset avec moins de 800 lavages
Repamax Expert - 26 août. 15h55
si le tambour est plus dans la axe le problème vient sûrement du tambour
mais pour en être sur il faut tout démonter et sur le lave linge miele pas facile
