Tambour de machine complétement bloqué apres déménagement - Lave-linge FAR lf 120510
Publié le 20 avril. 17h19
Marque de ma machine à laver FAR LF120510
l'achat fait en octobre 2015.
il est fort possible que ce soit suite à mon déménagement. Pour info j'avais remis les boulons de bloquage .
au premier mouvement de la machine j'ai compris que la couroit tournée mais pas le tambour. J'ai de suite arreté le début de lavage .
mes premiers essai on était de démonter la resistance ( suite à un tuto ) mais rien dans le compartiment.
le tambour frotait contre un element solide voir métalique puis apres demontage de la resistance, impossible de faire tourné le tambour ...
Repamax Expert - 20 avril. 19h31
le fait de démonter la résistance serre à accéder au portillon du tambour qui sont rester ouvert et surment bloqué au niveau de l agrafe de la résistance
avez vous visuellement le portillon du tambour par le trou de la résistance ?
