Lave linge problème - Lave-linge FAR L9600
Publié le 30 avril. 09h04
Le boutons départ ne fonctionne pas . Tous s'allume sauf lui. Aucune lumière
Eden Novice - 30 avril. 09h10
Ca m'arrive aussi, il faut éteindre la machine ensuite tourne le bouton de programmation sur n'importe quoi, rallume, tourne le bouton sur le cycle que tu veux et lance le départGéo 26 Expert - 01 mai. 09h08
Bonjour,Si tous les voyants sont OK et que seul le bouton Marche/Arrêt n'est pas fonctionnel, alors cette panne n'est pas onéreuse ni compliquée. Le démarrage de la machine ne peut se faire que si le hublot est bien fermé et que le verrouillage de sécurité est opérationnel.Pour commencer, il faut vérifier le bon état du contact de verrouillage du hublot. pour cela, il faut vider la machine.1- Sur le hublot, il y a un doigt de verrouillage. Ce doigt entre dans un logement dans lequel il y a un contacteur électrique qui valide la fermeture du hublot et permet le démarrage de la machine. Il faut vérifier le bon fonctionnement du contacteur.2- Hublot ouvert, il faut introduire délicatement un tournevis ou un bâtonnet rigide dans le logement du contacteur et pousser doucement vers la droite. Cette manœuvre permet de valider la fermeture du hublot et permet le démarrage de la machine.3- programmer un lavage simple (par exemple Lavage 15') , le hublot est ouvert et le tournevis est en position de verrouillage du contacteur de fermeture.4- presser le bouton Marche/Arrêt. Si la machine commence le cycle, tout va bien. Relâcher la pression sur le tournevis et le cycle s'arrêtera automatiquement5- Vérifier alors l'état du doigt fixé sur le hublot, il est soit déformé soit cassé ?? ce qui m'étonnerait...6- Si le doigt est en bon état, c'est le contacteur de verrouillage. Pas cher et facile à remplacer. pour cela, il faut démonter le joint de cuve, uniquement en face avant et on a accès directement au contacteur.Bon dépannage !!
