Problème cuve FAR L9600 - Lave-linge FAR L9600
Publié le 18 janv. 15h13
Bonjour à tous,
Notre lave linge FAR L9600 a vu son tambour se balader dans la cuve...
J'ai alors démonté l'ensemble pour le réparer mais je m'aperçois que la cuve ne s'ouvre pas. Elle est thermosoudée.
Je pensais l'ouvrir tout de même, réparer le tambour et la coller ensuite. L'ensemble vissé tout le tour.
Qu'en dites vous? Quelqu'un l'a t il déjà fait? 190 € la cuve ça fait mal...et la jeter ça fait ch..r !!!
Merci pour vos conseils,
Eric
Myron Expert - 18 janv. 18h49
bonsoir malheureusement c est pas prevu effectivement bloc laveur assemble // pour moi ca sert a rien de demonter la cuve vous ne pourrez pas la refixer et je parle pas de l etancheite bloc laveur // pour ce qui est du tambour pas detaille donce les roulements faisable c est standart mais si croisillon tambour casse c est pas detaille sans compter la deterioration interne du au tambour qui se promene // si vous coller la cuve premier essorage avec le poids l inertie la cuve ne tiendra pas // malheureusement pas faisable //myron
