Lave linge code erreur inexistant sur notice - Lave-linge FAR LF71420DK 530 056 390 910 744 000
Publié le 16 avril. 15h25
Code erreur LEDs "essorage" et "fin" allumés. Ne correspond a aucune défaillance sur la notice. J ai déjà vérifié pompe de vidange, flotteur, arrivées d eau, piston après le flotteur. Tout est ok je ne sais plus quoi faire... Help
Aidez Julie leff, proposez une solution
Myron Expert - 16 avril. 18h50
BONJOUR VOICI A QUOI CORRESPOND VOTRE ANOMALIE /// 6) Erreur 06 : Les voyants Essorage et Fin clignotent (moteur bloqué ou problème de tachymètre)- Si le moteur est bloqué, il s’arrête durant 30 secondes. Ensuite il y a un nouvel essai. Au bout de 3essais, la machine s’arrête et l’Erreur 06 s’affiche.- Quand la tachymètre est déconnectée ou non détectée, le moteur s’arrête durant 30 secondes. Ensuite, ily a un nouvel essai et le blocage du moteur est détecté. Après 3 essais, la machine s’arrête et l’Erreur06 s’affiche comme pour le blocage moteur.¾ Vérifiez le moteur, la tachymètre ainsi que les connexions électriques // myronJulie leff - 16 avril. 19h00
Ok je vais vérifier ces 2 choses. Merci. Je vous tiens au courant Signaler ce contenu comme inapproprié
