Roulements ou amortisseurs lavage linge Miele W3264? - Lave-linge MIELE W3264
Publié le 24 févr. 17h39
Le tambour de mon lave linge tourne avec un peu de balour mais pas de bruit de roulement usés. Quand je touche dans un sens, il tourne bien, mais dans l'autre sens, il s'arrête de tourner. Un certain lavage la machine bouge fortement "fait un petit saut comme si le tambour touchai les parois de la machine.
Je pense que les roulements sont utilisés mais un des amortisseurs doit être hors d'usage ce qui provoque le balour du tambour.
La machine à 15 ans
Merci pour vos conseil
CUP108
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 24 févr. 18h09
oui pour moi vous avez 2 problème
roulement et amortisseurs
cup108 - 26 févr. 14h18
Je viens de regarder ce tuto sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=dIOv5SHVFqU&feature=emb_rel_end , le mécano sort du chassis de la machine le tambour avec l'aide d'un palan "à 7mn dans la vidéo"
Je n'est pas la possibilité de retirer le tambour avec un palan. Est-il facile et sans risque de démonter les contres poid à l'avant du tambour? Et sans les contres poid vous estimé à quel poids le tambour.
Merci pour votre retour.
CUP108
cup108 Novice - 26 févr. 14h18
CUP108
Cyril 83 - 26 févr. 15h51
Bonjour, pour l'avoir déja fait il vaut mieux etre deux pour sortir l'ensemble cuve tambour sur ce type machine.
Il faut retirer l'ensemble pour pouvoir démonter les contre poids
L'ensemble doit faire environ 50 kilos.
Bon courage
