Roulement Lave linge Miele W3264
Publié le 11 févr. 18h55
Bonsoir les bricoleurs,
je souhaite remplacer les roulements du tambour de mon tambour.
Je ne suis pas sur de la taille des roulements. Dans le kit miele 03589003 il y a deux tailles, mais je le trouve cher, je souhaite les acheter séparer. Qui peut me donner la bonne taille de roulement à prendre. La bague du kit est-elle nécessaire?
Sur la vue éclatée page 6523450-030 c'est l'item 3, 4, 5, 6, 7 et le 9 je crois
Merci à vous
Partagez cette question :
Myron Expert - 11 févr. 19h38
chez miele le kit roulement comprend les roulements
mais en general l axe tambour et enfommage donc cez miele vous pouvez changer la bague de frottement et d entencheite liaison joint thorique
vous avez le kit visserie et vis poulie apres quand vous demontez ce genre de machine, (bloc laveurcroisillon tambour) il est preferable de travailler avec le kit complet
cup108 - 11 févr. 20h30
Merci pour votre réponse,
Les visses ne sont pas obligatoirement à remplacer je pense?
Il existe un quitte sans visse https://www.pieces-tout-electromenager.com/paliers-roulements/14412-kit-palier-roulements-sans-visserie-lave-linge-frontal-miele.html qui est moins cher
Repamax - 11 févr. 20h43
je vous conseille de prendre avec les visses
car il y a de loctic dessus pour éviter le desserage
et en général il sont assez dur à enlever sans les abîmer
Myron - 12 févr. 19h18
pour debloquer vos vis cles plate de qualite de 13 ou 10 suivant  les vis et petits coup de mateau pour les debloquer et de meme pour les bloquer
cela se fait tres bien
pas de surprise avec les qualite de materiaux en place sur ce bloc laveur
