Reparation de Resistance sur Lave-linge HISENSE WFEH9014VA FRWFEH9014EVW002NLH
Publiée le 11 oct. 05h03
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Lave-linge HISENSE :
Tambour ne bougeait plus et étincelle apparente sous le lave linge
Le petit plus de BCA :
La résistance sera difficile à extraire du tambour, il faut bien desserrer l'écrou et appuyer sur celui-ci afin de relâcher le joint de maintien de la résistance, utiliser un outil plat pour faire levier à gauche et à droite de la résistance au fur et à mesure de sa sortie. Resserrer les connecteurs qui vont sur la résistance avec une pince plate. Serrer correctement l'écrou de maintien en faisant attention de ne pas casser la partie externe en plastique du tambour. Faire attention à bien rebrancher les connecteurs dans le bon sens.
