porte ne s'ouvre plus et cycle ne se lance pas lave linge hisens - Lave-linge HISENSE WFQY9014EVJM 20003536
Publié le 06 mai. 08h33
notre machine à laver hisense ne fonctionne plus, elle s'allume mais le programme ne se lance pas
elle nous marquait erreur F22, maintenant plus , la porte se vérrouille mais rien ne se lance et la porte ne s'ouvre plus obliger de faire le système manuel.
achat en 2022 donc bien évidement la garantie vient de finir
on aimerait la réparer on a déjà débrancher rebrancher plusieurs fiche vérifier la courrroie tout à l'air nikel
merci de vos retour
Liste des commentaires (5)
Myron Expert - 06 mai. 14h27
F22 probleme lie au moteur // PROBLEME D ALIMENTATION ENTRE LA PUISSANCE INVERTER ET LE MOTEUR // sur votre appareil la carte inverter es directement sur le moteur donc moteur a changer // myron
ninie0469 - 07 mai. 09h42
bonjour merci pour la réponse auriez vous une idée du prix du moteur et est il facile à changer seul ?mercivirginie Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 07 mai. 15h50
il me faudrait le numero de serie / chassis sur la plaque signaletique = pour exemple pour vous trouver la reference moteur exacte et une idee de tarif WFQY9014EVJMT1WJ090316V0TWFQY9014LVT001WFQY9014EVJMXQBJC00000540
Myron Expert - 07 mai. 15h51
il me faudrait le numero de serie / chassis sur la plaque signaletique = pour exemple pour vous trouver la reference moteur exacte et une idee de tarifWFQY9014EVJMT // 1WJ090316V0T // WFQY9014LVT001 // WFQY9014EVJM // XQBJC00000540
ninie0469 - 07 mai. 16h22
Il s'agit wfqy9014EVJM Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 07 mai. 17h07
voici un lien avec reference moteur et idee de tarif ca va de 108 a140 euro la piece // lien // https://fixpart.fr/produit/moteur-hisense-gorenje-k2182426-lave-linge // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 07 mai. 17h48
pour acceder au moteur // demonter tole arriere x109 puis defaire la courroie t126 debrancher le connecteur puis oter le moteur il est fixe a la cuve par des vis soit 2 soit 4 le moteur se tire vers vous pour se deboite remettre le nouveau revisser remettre le connecteur moteur puis courroie puis tole arriere // voici le lien de la vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HISENSE%20WFQY9014EVJM%201WJ090301V0W.pdf ///myron
ninie0469 - 08 mai. 08h50
Merci beaucoup pour toute votre aide nous commanderons le moteur a la fin du mois Signaler ce contenu comme inapproprié
ninie0469 - 13 mai. 05h39
Merci pour tout moteur reçu et remplacé la machine à laver refonctionne nikel Merci encore bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
