code erreur f03 [RESOLU] - Lave-linge HISENSE WFXE8012DUW005FRH
Publié le 03 janv. 13h39
Code erreur f03, pas d'essorage sur ma machine
J'ai retiré du bouchon de la pompe de vidange 28 "aiguilles" de 5 cm et des bouts de plactique blanc
Pouvez vous m'aider?
A quoi cela correspond?
Quel pièce est cassé?
Merci de vos reponse
Aidez PAULINE, proposez une solution
Myron Expert - 03 janv. 22h00
il faudrait mettre une photo de ce que vous avez retrouve // mettre la photo sur youtube par exemple et mettre le lien // myron
PAULINE - 03 janv. 22h19
https://youtube.com/@paulinedouet?si=RndQ-_MM_XGf-UL6 Signaler ce contenu comme inapproprié
-2
Myron - 04 janv. 20h09
vous avez juste a nettoyer le filtre de pompe bien verfier au fond a l aide d une lampe de poche une fois fois que vous avez e,leve le filtre il y a la pompe de vidange verfier que les ailettes ne soient pas bloque en faisant tourner a l aid un tournevis // apres pour ce que vous avez retrouve ce son des corps etrange qui proviennent d oubli dans des poches de pantalon ou veste // ca n apppartient pas a la machine // le f03 c es t defaut de vidange donc nettoyage filtre et controle de la turbine de la pompe tout devrait rentre dans l ordre apres nettoyage // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
