Reparation de Pompe de Vidange sur Lave-linge GORENJE PS23140 184808 WA72145 - Lave-linge GORENJE PS23140 18480801 WA72145
Publiée le 20 avril. 16h08
La réparation de coco57 est utile ?
coco57
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 09 avril.
La panne de mon Lave-linge GORENJE :
mon lave linge ne vidangé pas tout le temps. j'ai ouvert au niveau du filtre et constaté un dur sur la pompe. donc j'ai démonté la pompe , relevé les références et commandé une nouvelle pompe que j'ai remonté .ok . plus de problème de vidange .
Débranché electriquement.Couper l'eau . Sortie le tuyau de vidange .Couché la machine sur le coté,le panneau et sous la machine. Démonté celui ci ( 2vis ). Déconnecté les deux conduites et démonté la pompe. ( 2 vis) . Débranché elctriquement la pompe. Pour le remontage c'est l'inverse.
Le petit plus de coco57 :
Aucun problème .Pas de souci au démontage comme au montage, très facile.
Liste des commentaires (0)
