lave linge qui fuit par le bas - Lave-linge GORENJE 1744344
Publié le 24 mars. 21h50
bonsoir, mon lave linge goute par le bas, la pompe de vidange est sèche, j'ai remplaçé le filtre; je n'arrive pas à voir l'origine de la fuite : l'eau se répand sur le cadre chassis et s'évacue par les quelques petits trous de ce même chassis.les durites sont sèchent aussi.la manchette du hublot est légèrement déformée; en mode rinçage la fuite à tendance à s'accentuer.
Aidez vinvinro, proposez une solution
Repamax Expert - 25 mars. 18h05
il faut démonter la tôle arrière pour essayer de localiser la fuite
vinvinro - 25 mars. 18h14
Oui je l'ai fait,pas beaucoup de visibilité.du coup j ´ai démonté la manchette mais je vois pas de trou ou fissure : juste un joint intérieur noirci et humide
Repamax - 25 mars. 20h49
avez vous enlever le dessus pour avoir de la lumière et de la visibilité ?
vinvinro - 25 mars. 21h30
-1
vinvinro - 25 mars. 21h33
oui
