Question sur AUBE DE TAMBOUR LONGUEUR 182MM - Lave-linge HARROW HL1005A 5300268159 10652627
Publié le 25 sept. 13h20
Bonjour ,mon tambour fait du bruit au lavage 'sans vibration' comme on dirait un roulement ou autre qui broute à la rotation je n'ai pas démonter l'habillage donc je ne sait pas quelle s pièce s il faut remplacer et voir la réf de la pièce merci de me renseigner ou doi-je démonter auparavant salutations je serais heureux de travailler avec vous,et ne manquerais de parler de vous sur mon blogue de votre société jp KALINSKI
didier 58 Expert - 26 sept. 09h19
Sur ce lave-linge, les roulements ne se détaillent pas, et sont vendus avec la 1/2 cuve arrière dont ci joint le lien :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem443749-electromenager-1634804-1522132.html
Il faut être sûr avant de commander que ce soit le roulement qui est usé. Pour cela, il faut retirer la courroie et faire tourner le tambour à vide pour savoir s'il fait du bruit. Si c'est le cas, c'est bien le roulement et donc la 1/2 cuve à changer.
Bon courage et tenez nous au courant
