Problème machine Thomson top 8130 - Lave-linge THOMSON TOP8130 4852915
Publié le 13 mars. 19h59
Bonsoir, j'ai une machine de marque Thomson model top 8130 j'ai un souci le problème est qu'elle n'essore pas, j'ai vérifier tout les filtres aucun de sale. J'ai réussi à déverrouiller le tambour et sortir un peut du linge , j'ai relancer le cycle d'essorage elle a essorer mais le linge est ressorti mouiller comme si elle n'avais pas essorer. Du coup j'ai lancer le programme rinçage et essorage un code est apparu (E21) cela est pour le tuyau de vidange pincé ou bloquer par quelque chose or rien ne gêne le tuyau.
et la avec le programme rinçage et essorage l'essorage ne part pas.
pouvez vous m'aider svp ?
merci d'avance
Aidez Fabien, proposez une solution
Repamax Expert - 14 mars. 08h09
Bonjour Avez vous vérifié que l hélice de la pompe de vidange ne soit pas bloqué ?Si ok Il faut démonter la durite entre la pompe de vidange et la cuve Il doit y avoir quelques qui bouche Erreur 21 défaut de vidange
