Problème lave linge bosch pictogramme hublot clignote - Lave-linge BOSCH WAN38209FF
Publié le 05 sept. 10h56
Mon lave linge Bosch WAN28209FF verrouillé la porte et le pictogramme représentant un hublot avec un cadenas clignote.
La machine qui a 4 ans ne démarre pas Pourtant la porte est bien verrouillée et il me faut activer la tirette se trouvant zu niveau de la pompe pour ouvrir le hublot.
J'ai testé le contacteur de porte, il est ok. J'ai testé la continuité des câbles entre le contacteur de porte et la carte ok.
De quoi peut il s'agir ?
Merci pour votre aide
Aidez Phil de fer, proposez une solution
-1
Myron Expert - 05 sept. 13h30
l appareil vous affiche t il un code erreur // myron
Phil de fer - 05 sept. 13h51
Bjr.Non absolument pas aucun code erreur. Simplement le picto hublot avec le cadenas qui clignote. Merci pour votre aide. Signaler ce contenu comme inapproprié
