Problème démontage palier. gauche Electrolux EWB126210W - Lave-linge ELECTROLUX EWB126210W 91321711201
Publié le 23 mai. 08h05
Bonjour, je souhaite changer mes paliers de mon lave linge Electrolux EWB126210W. J'ai démonté la paroie de gauche. J'ai désséré le boulon centrale et c'est là que je suis bloqué. Impossible de sortir le palier. Je n'ai pas de vis annexes autour du palier comme j'ai pu voir sur certain tuto. IL est écrit dessus "open" et "close" avec une flèche qui indique le sens de rotation (exactement comme la ref "PALIER GAUCHE Ø INTERIEUR 17MM / 6203ZZ 4071430963" du site spareka. Je suppose que c'est le sens qu'il faut tourner pour sortir le palier. Le problème c'est que je n'ai aucune prise pour le faire tourner. Je suppose qu'il y a un outil spécial que je n'ai pas. Avez vous une idée? Est ce que je fais bien ce qu'il faut?
Merci à tous
Myron Expert - 23 mai. 16h15
bonjour suite a votre demande pour votre appareil
voici la cles pour palier qu il vous faut
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709537-electromenager-aeg-1853095.html
apres vous pouvez vous fabriquer un outils
ou en utilisant tournevios marteau et taper de biais dans le sens open
vincent gr371123 - 24 mai. 19h12
ou encore : 2 forêts dans les trous du palier placés perpendiculairement,unis par deux lattes avec serre joints et ça marche.
